podłączenie poduszki powietrznej z innego auta
  • bujab
    • 3
    Hej,
    Co jakiś czas zapala mi się kontrolka Check Engine. Po podpięciu do VAGa wyrzuca taki oto błąd (log poniżej). Można go usunąć ale wraca po kilkudziesięciu km. Objawy? W sumie nie wiem jakie mogą być bo błąd jest od momentu kupna. Może trochę ciszej mogłaby odpalać po dłuższej przerwie i dosyć długo trzyma wysokie spalanie na biegu jałowym. Na ciepłym silniku delikatnie, ale bardzo delikatnie falują obroty (auto nie gaśnie ani nic). Co to jest i jak o uleczyć?
    P.S. co do szyby to nie zauważyłem żadnej usterki...
    Kod:
    VAG-COM Version: Release  311.2-N
    Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
    Address 01     -------------------------------------------------------
       Controller: 06A 906 032 HJ
       Component: 1.8L R4/5VT         0002
       Coding: 11500
       Shop #: WSC 00000
       TMBFL21U42X531775     SKZ7Z0A1080066
    1 Fault Found:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
                P0411 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    Address 03     -------------------------------------------------------
       Controller: 1C0 907 379 K
       Component: ASR FRONT MK60      0103
       Coding: 0021505
       Shop #: WSC 35110
    No fault code found.
    Address 08     -------------------------------------------------------
       Controller: 1U1 907 044 A
       Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
       Coding: 11000
       Shop #: WSC 31480
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17     -------------------------------------------------------
       Controller: 1U0 920 821 H
       Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
       Coding: 31122
       Shop #: WSC 00008
    Address 19     -------------------------------------------------------
       Controller: 6N0 909 901
       Component: Gateway K<->CAN    0001
       Coding: 00006
       Shop #: WSC 35110
    Address 46     -------------------------------------------------------
       Controller: 1C0 959 799 B
       Component: 4P Komfortgerát HLO 0003
       Coding: 00259
       Shop #: WSC 35110
    1 Fault Found:
    00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
                62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    Address 56     -------------------------------------------------------
       Controller: 1U0 035 161 C
       Component:  Radio GRO         0001
       Coding: 00403
       Shop #: WSC 11111
    End   -------------------------------------------------------
  • agusia906
    • 47
    Czy ktoś może mi powiedzieć czy przykładowo do Buicka Park Avenue można założyć kierownicę i poduszkę powietrzną z Forda Escorta ? chodzi o to aby kierownica była mniejsza i grubsza, a błąd poduszki się nie zaświecił, ktoś coś podpowie ?
      • 11357
      agusia906, poduszki zazwyczaj mają podobne zapłonniki
      więc ich rezystancje są też podobne, więc sterownik nie wychwyci błędu,
      a co więcej IMHO odpalą się bez problemu w razie co
      • agusia906
        • 47
        krzynol, dziękuję ślicznie
